hace 6 años
Buenas tardes amigos del foro, me consegui con este equipo, un A/C de 3TR Marca LG Gas R22, con un sonido muy fuerte y segun la persona dejaba de enfriar, procedi a apagar el equipo y arregle varios conectores sulfatados, al cabo de 10 min, quito la tapa para verficar los conectores en el compresor y note que el mismo estaba condensando agua y estaba muy frío casi hasta el tope, es de notar que el condensador esta en la asotea de un edificio y el evaporador tipo fancoil esta 10 mtrs abajo, no le colocaron trampa de aceite en el recorrido solo una curva antes de entrar al compresor a la tuberia de retorno. mi pregunta es que puede causar este comportamiento?
Luego de corregir lo de los conectores encendí la unidad la misma comenzó a subir la corriente y la presiòn era de 100 psi la corriente llego hasta 51 amp, luego de esto hizo un sonido fuerte y bajo a 15 amps y la presiòn comenzó a bajar hasta que se estabilizo en 67 Psi, luego de esto quedo oscilando la presiòn casi 8 Psi, esta enfriando pero con un sonido irregular en el compresor.
Espero sus valiosos comentarios al respecto, ya que al lado de este equipo hay 3 mas con la misma instalación pero los compresores quemados.
Saludos cordiales
