Refrigeradores
Heladera 2 puertas LG MODELO GC-L207FLQ
Ke Ky
Ke Ky
2
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes mi nombre es ezequiel soy de argentina ysoy tecnico en refrigeracion y hace poco tiempo q comence, recibi una heladera Lg 2 puertas o side by side a la cual se le rompio el compresor, el problema q tengo es q no encuentro por ningun lado las especificaciones del compresor para poder remplazarlo, no se cual es su potencia real trabaja con refrigerante 134a y en una de sus puertas figura q el consumo nominal es de 0.6 A el modelo es un LG LQ86LAEM si alguien por favor tiene informacion le agradeceria. Saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
hace 6 años
Imagen1.jpg[125.07kb] Hola Ke Ky, ese compresor tiene una capacidad de 280 Watts, es decir, 957 btu/h o 241 Kcal/h; acá te paso en link del archivo con las especificaciones técnicas de varios compresores LG, en la pagina 13 esta el que necesitas, el LQ86LAEM: http://www.frigochem.com/pdf/Refrigerator_Compressor_151207.pdf
Ke Ky
Ke Ky
2
hace 6 años
Hola mimol92 buen día!!! Me descargue el archivo q me dejaste y la verdad es q busque el modelo q necesito pero no lo encontre, podrias ayudarme con eso, lo que quiero es estar seguro de lo q voy a comprar porque no son nada baratos estos compresores gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
Buen día, el documento tiene por hoja dos columnas (tablas), una a la izquierda y otra a la derecha, el LQ86LAEM se encuentra de lado derecho, en la séptima fila de la tabla, en la esquina superior derecha tienes el numero de pagina que es la 13, seria la hoja 8/17 del documento, no hay perdida, avísanos si lo logras identificar.
Ke Ky
Ke Ky
2
hace 6 años
Disculpame pero la verdad es q no lo ubico, si no es mucha molestia me podrias mandar una imprecion de imagen por favor gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
Listo amigo, en mi primer comentario esta la imagen de la tabla, en rojo podrás observar el modelo de tu compresor
Ke Ky
Ke Ky
2
hace 6 años
Muchas gracias hermano me salvaste la vida. Abrazo grande
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
Saludos mi amigo, estamos para servirle.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Es un compresor de 1/5+ Hp, le puedes colocar cualquier marca de esos Hp, incluso , de 1/4Hp Saludos
Ke Ky
Ke Ky
2
hace 6 años
Hola lusagor gracias por tu respuesta la verdad es q estoy un poco desconcertado porq de acuerdo a lo q me dijo el otro colega seria uncompresor de 1/3 hp lo q es mucha diferencia.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
de donde sacas que es de 1/3??
