Refrigeradores
Puedo adotar un compresor r12 con 134?
Kevin Gonzales
hace 6 años
hace 6 años
Quisiera saber si puedo poner un compresor r12 a un sistema r12 el problema esque nose con que gas podria echarlo a andar o si es posible hacer trabjar con 134a nose no tengo experiencia en ese tipo de cosa alguien me sugiere algo o que haya echo algo parecido y que tal es el funcionamiento y que problemas podria tener?
joseparra0
hace 6 años
hace 6 años
Bueno amigo me imagino que estas hablando de una nevera, si estoy en lo cierto quieres poner un compresor que trabaja con r12 ahora con r134a... Si es asi tienes que tener en cuenta varias cosas 1 si esta o estuvo trabajando con gas R12 tiene que obligatoria-mente cambiar el aceite del compresor por uno que sea compatible con R134a. 2 Tiene que hacer limpieza total del sistema para quitarle residuos del aceite anterior  3 Nunca te olvides de hacerle vació al sistema antes de cargar el refrigerante eso es muy pero muy importante  Espero esta informacion te sirva de ayuda.
Kevin Gonzales
hace 6 años
Ok si me servira tenia duda entonces si se puede usar un compresor r12 practicamente hacerlo 134a tomando encuenta que hay que hacer cambio de aceite y limpieza de tuberia en el caso de que el sistema sea r12 en caso de no ser asi basta con cambiar aceite del r12. A uno de 135a y adaptar y hacer un buen vacio y echar andar? Coroborame la informacion si estoy en lo corrcto, muchas gracias de ante mano amigo!
joseparra0
hace 6 años
Si amigo, si en donde vas a poner el compresor trabaja con R134a solo tienes que cambiar el aceite de el compresor nuevo... yo de mi parte cuando hago un trabajo como ese el aceite se tiene que sacar varias veces, es decir tu sacas el aceite viejo y le hechas un poco del nuevo dejas trabajando el compresor por 25 minutos y sacas el aceite que ya echaste y haces eso por lo menos tres veces para tener una menor cantidad de impurezas y así evitar la formación de ácidos
Raibens Ruben
hace 6 años
hace 6 años
como bien te comenta @joseparra0 es necesario cambiar aceite hacer un buen barrido, yo recomiendo que cambies capilar  filtro para que estes m seguro que no habra residuos de R12 y hacer un buen vacio saludos y suerte
Jm18
Jm18
43
hace 6 años
hace 6 años
Hola Kevin el reemplazo del R12 es MO 49 plus, porque deberías usar 134
Kevin Gonzales
hace 6 años
Ah gracias por eso preguntaba osea puedo adaptar de nuevo a un sistema r12 y poner un compresor siempre r12 y cargar MO49 sin limpieza de tuberia? Siempre y cuando se haga cambio de filtro y vacio como cualquier trabajo de cambio de compresor
Jm18
Jm18
43
hace 6 años
Por su puesto amigo ..MO49 o MP39 es lo mismo que usar R12 . Suerte
Jm18
Jm18
43
hace 6 años
Deberías hacer lo que dices cambio de filtro si es posible barrido con nitrógeno y vacío .sin nesecidad de cambiar el aceite del compresor y todo eso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si vas a colocar un compresor de r12 utiliza mp39 o mo49, si vas a utilizar uno de r134a puedes utilizar r134a o mp39 o mo49 sin cambiar el aceite, pero ojo, si es de r12 no se puede colocar r134a porque no es compatible el aceite del r12 para el gas 134a y el aceite para r134a es compatible para los sustitutos del r12= Mp 39 o mo 49, te aconsejaria que pusieras uno de r134a, saludos
Kevin Gonzales
hace 6 años
El caso es este la recamara exibidora era r12 la cual no enfriaba y nose le podia hacer carga de gas por lo que ya no hay y aqui en mi pais no venden remplazantes de r12 lo que estaba haciendo fue que adaptaria compresor r134a y con los cambio de filtro y barrido ala tuberia con 141b el caso es que cambie succion y capilar ta que ese sistema r12 traia capilar dentro succion hice los cambio y puse a trabajar el equipo lo cual no me funciono ya que no me enfrio nada y solo se iba a vacio nunca me helo puse otro compresor y lo mismo me e metido en un lio jaja que aun no e solucionad!
Kevin Gonzales
hace 6 años
Ya hice prueba de obstruccion y todo bien lo que hare es reconstruir el equipo pero por eso preguntaba para poner a trabajar el mismo compresor r12 solo que con 134a como me recomiendan el cambio de aceite para el r12 y echarlo a trabajar con 134a
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Ah ok, tienes que escurrir el aceite del compresor lo mas que se pueda, luego vertir aceite para r134a una poca cantidad y pones a trabajar el compresor en vacio, sacas el aceite y haces 3 veces el mismo procedimiento, para que salga todo el aceite del r12, mira esta conversión para mi no funciona muy bien, ademas el aceite para r134a esta muy caro y si no te queda, gastaras muchisimo, yo te recomendaria consigas Mp 39 o mo49, ya por internet hay donde conseguir estos reemplazos, no te metas en problemas te lo digo por experiencia propia, suerte y saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
