Refrigeradores
tengo un problema con una nevera regina con frise de escarcha?
Samuel roja
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos comunidad de yo reparo soy nuevo en la rama de refrigearion, fui a revisar una nevera de un cliente y al cargar él refrigerante nuca me subió a mas de 0.8 amperios y me da una presión por baja de 30 PSI apagado y 20 PSI encendido . Mi duda esta en porque no baja la presión a menos de 5, y él amperaje tampoco sube que me imagino que con la carga que tiene debería subir . Espero me puedan ayudar gracias.
Samuel roja
gracias por su ayuda efectivamente el compresor esta descomprecionado, llega a 200 psi de ajuro.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Ese compresor tiene problemas mecánicos, no está bombeando.   Desconectalo de las líneas ponle válvula de sevicio y arráncalo con el manifold(reloj rojo),  debe llegar en unos segundos a 450psi , apagas y debe mantenerse en esa presión , si no lo hace hasta ahí llegó.
Raibens Ruben
hace 6 años
hace 6 años
¿20 PSI? es mucha presion
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
revisa el compresor, tal ves ya este falto de rendimiento.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
