Refrigeradores
Refrigerador Midea RF-B11SAR1 ( neofrost), no enfría en gabinete de al
Heladera Midea RF-B11SAR1
fedael
fedael
20
hace 6 años
hace 6 años
Buen día,  estoy revisando este refrigerador, y encontré un par de problemas que están solucionados, como ser que el ventilador del freezer quemado y esto daño la placa en esa parte, ya esta reparada la placa, el motor del ventilador es nuevo y funciona esa parte muy bien, logrando en freezer su correcto funcionamiento, peeero sucede que arriba no enfría ( el freezer esta abajo en este modelo de heladera ),  para ampliar dentro del gabinete de heladera, hay un compartimiento que es de mayor frio que el resto, con sensor independiente del freezer, a esta compartimiento le llega aire y también tiene su retorno, el aire llega por una compuerta electrónica que siempre esta abierta en su totalidad,  quitando fuerza al flujo de aire que debe subir hasta el gabinete, estimo que por eso no enfría,  pensé que se había trabado abierta, pero no, al enchufarla, la compuerta se abre, se vuelve a cerrar y nuevamente se abre y queda así,  de esta forma evita llegar el frio al resto del gabinete,  Que es lo que debo seguir revisando para que quede original ? olvide mencionar que desde un display se controla o programa las temperaturas por separado, refrigerador,  compartimiento ultra frio ( que esta dentro del refri ) y freezer. Desde ya, muchas gracias.
mansar85
mansar85
100
hace 6 años
hace 6 años
Revisa q en esa parte el ventilador tiene su sentido de giro voltea el aspa del ventilador y prueba a ver q pasa valora y comenta
fedael
fedael
20
hace 6 años
Hola, gracias por tu respuesta, gira en el sentido correcto, lo que no me esta respondiendo es el damper, no tengo valores de sensores para comparar
aallee
aallee
4
Hola fedael, tengo la misma heladera con el mismo problema y me gustaria arreglarla. ¿Pudiste solucionarlo? Por lo que vi, es una falla comun. Hay varios lugares donde la hacen publica. De hecho, hay una en venta en Mercado Libre con la falla vigente. Gracias!
Facundo Gil
Hola, como estan?, tengo el mismo problema, pudieron solucionarlo? Desde ya mcuhas gracias.
