Refrigeradores
Refrigerante mo49 por 134a
taller stars¨s
hace 6 años
hace 6 años
Saludos colegas tengo un refrigerador de 6 puertas se le monto un compresor de 1/2hp con refrigerante mo49 tiene válvula de expansión la pregunta es si le monto un motor para refrigerante 134 debo cambiar la válvula de expansión y tendré que hacer una limpieza a la tubería espero pronta respuesta att Gabriel desde San Cristóbal Venezuela
fedael
fedael
20
hace 6 años
hace 6 años
Hola, podes usar el mo49 si es sistema tenia 134a, pero no al reves, y ya no podes colocar despues 134, saludos.
taller stars¨s
hace 6 años
Gracias por tu respuesta pero creo que no as leído bien mí pregunta o no me e sabido explicar
Tiene un motor con mo49 pero se quemó y le voy a colocar uno para refrigerante 134 la pregunta es tengo que cambiar la válvula de expansión
fedael
fedael
20
hace 6 años
Ahhhhh disculpame, en teoria no, pero debes limpiar todo el sistema con 141b y nitrogeno, hasta que salga limpio, luego si colocas el compresor, hacer el vacio como corresponde y carga de refrigerante, saludos
taller stars¨s
hace 6 años
Muy bien de acuerdo lo que me suponía siempre digo 2 o más cabezas piensan más que una????
taller stars¨s
hace 6 años
Gracias por sus respuestas hice barrido a la tubería buen vacío ajuste la válvula de expansión y quedó funcionando????
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
HOLA, NO ES NECESARIO CAMBIAR LA VALVULA DE EXPANSION, SI COMO DICE EL COLEGA LIMPIA BIEN EL SISTEMA PARA QUE NO QUEDEN RESTOS DE ACEITE Y OTRAS PARTICULAS QUE PUEDAN CONTAMINAR EL NUEVO REFRIGERANTE.
Kevin Gonzales
hace 6 años
hace 6 años
Solo as cambio de filtro y linpieza al sistema y un buen vacio!
