Refrigeradores
RELE DE PLAQUETA ELECTRONIC SE DESACOPLA A LOS POCOS SEGUNDOS HELADERA
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
HOLA, ESTOY TRABAJANDO EN UNA HELADERA WHIRLPOOL NO FROST MODELO WRM42X1 , NO HAY MUCHA INFO DISPONIBLE EN INTERNET, EL PROBLEMA ES QUE EL RELE QUE ENVIA CORRIENTE AL MOTOCOMPRESOR ACOPLA UNOS SEGUNDOS Y LUEGO DESACOPLA.  -EL RELE ES DE 24 VOLTIOS -DURANTE ESOS SEGUNDOS LE LLEGAN AL RELE LOS 24 VOLTIOS, LUEGO BAJA A 5 O 6 Y DESACOPLA -EL MOTOCOMPRESOR ESTA CORRECTO, TRABAJA A BUEN AMPERAJE Y TEMPERATURA -ELFORZADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE. ALGUIEN CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE INCONVENIENTE QUE ME PUEDA DAR UNA MANO? DESDE YA MUCHAS GRACIAS ...
fedael
fedael
20
hace 6 años
Hola, el rele no es el problema, la placa deja de darle información para acoplar, revisa sensores de gabinete y freezer, si estan bien ya seria que hagas revisar la placa, espero te sirva, saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Daniel, cuando entra y sale un relay en la placa, energizando la bobina magnética del propio relay de manera fluctuante, debería comprobar todos los capacitores electrolíticos, que en su placa electrónica puede que sólo sean 3, desmontándolos de la propia placa y midiéndolos con un capacímetro, para saber por el valor en su inscripción, sí alguno de ellos está dañado o no. También los sensores de temperatura y deshielo, pueden ocasionar, ésta falla, al menos un sensor debería reportar, un valor de 8.7 kilo ohm, aproximadamente para considerarse bueno, al medirlos a una temperatura constante de 0 grados centígrados, manteniéndolo por unos 3 minutos sumergidos, dentro de un vaso de cristal, con hielo y un mínimo de agua, para lograr esa temperatura, además debe colocar el multímetro en la escala de 20 kilo ohm. Suerte. S@lu2 friovega63.
DANIEL MENOYO
hace 6 años
MUCHAS GRACIAS POR TU APORTE, MAÑANA VOY A MEDIR LOS CAPACITORES, LOS SENSORES YA LOS HE PROBADO Y ME DIERON BUENAS LECTURAS, SON DE 2K7 CADA UNO, CABIE EL RELE O RELAY DE LA TARJETA PENSANDO QUE ESTABA DAÑADO PERO NO FUE LA SOLUCION, MAÑANA CUANDO HAYA HECHO LA PRUBA DE LOS CAPACITORES LE ESCRIBO, MUCHAS GRACIAS
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
La temperatura correcta, para medir en su caso, según fabricante sería a 0 grados centígrados. A qué temperatura constante hizo las mediciones? para que le reporte la lectura que dice tienen los sensores.
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
bueno, les comento como sigue esto... cambie los capacitores, pero no fue la solucion, esta tarde voy a cambiar los diodos y si no soluciono el problema voy a reemplazar la tarjeta ya que donde vivo no se consiguen los demas componentes como el integrado y los triac. agradezco la colaboracion de todos, voy a subir una foto de la plaqueta(tarjeta) asi pueden ver el modelo
DANIEL MENOYO
hace 3 años
al final el problema era la plaqueta electronica, la reempazé
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
