Refrigeradores
Nevera samsung modelo RS23FGNS
Edgar Ng
hace 6 años
hace 6 años
La nevera le cambiaron el filtro y le pusieron un rabo de carga de presión la cual boto el gas y el aceite se le cargo aceite y se le coloco gas 134a a una presión de 25psi en el manómetro pero la nevera del lado del congelador no congela solo mantiene el frío quisiera saber que presión debería tener para poder que la nevera en el lado del congelador congele en la pantalla la tamperatura dice 1c del lado de la nevera 8c del lado del congelador y esta setiado a - 20 en espera de una respuesta
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Está completamente pasado de gas, con 134a trabajan entre 0 y 4psi. en la succión . El caño de succión debe estar congelándose por pasar líquido al compresor y puede romperlo.  Ve sacando gas , comprobando el consumo del compresor y observando que hace la temperatura ,es un proceso lento.
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
- PROCEDIMIENTO: -DESACOPLAR EL MOTOCOMPRESOR DE LA CAÑERIA Y DESCONECTAR ELECTRICAMENTE -VACIAR EL ACEITE DEL MOTOCOMPRESOR EN UN RECIPIENTE. -DESOLDAR FILTRO Y LIMPIAR CIRCUITOS DE ALTA Y BAJA -VOLVER A SOLDAR EL COMPRESOR Y FILTRO, SODAR VALVULA DE SERVICIO - CONECTAR LA BOMBA DE VACIO Y ENCENDER DURANTE AL MENOS 20 MINUTOS, O HASTA COMPROBAR QUE NO QUEDEN MOLECULAS DE AMBIENTE EN EL SISTEMA -POR SUCCION RECARGAR EL ACEITE, ACEITE NUEVO PARA 134A, PODES GOOGLEAR LA CANTIDAD QUE LLEVA TU MOTOCOMPRESOR -ESPERAR UNOS MINUTOS 10 O 15 -VOLVER A CONECTAR LA BOMBA DE VACIO OTROS 20 MINUTOS, ESPERAR 10 Y DE NUEVO ENCENDER 20 -RECARGAR REFRIGERANTE 134A  EN ESTADO GASEOSO ES DECIR EL PICO DE LA GARRAFA HACIA ARRIBA -ENCENDER EL EQUIPO, Y VERIFICAR LA CARGA EN EL CIRCUITO DE BAJA, DEBE QUEDAR ENTRE 0 Y 4 PSI. -EL CAÑO DE RETORNO DEBE ESTAR FRIO PERO NO CONGELADO,  -VERIFICAR CON TERMOMETRO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FREEZER Y HELADERA -VALORAR LAS RESPUESTAS Y SOLUCIONES ATTE DANIEL
