Hola Flaco, ya sé que preguntaste hace 4 años pero te lo paso por si tenés alguna otra con el mismo problema. Ante todo muchas gracias por tu foto, yo tengo otros componentes además de los que vos tenés quemados.
A la resistencia la calculé en 2,7 Ohm x 1/4 W para que aparezca una diferencia de potencial de 0,7 volts cuando circule una corriente de 260mA a través del transistor de potencia (1NK60ZR) ya que el mismo dice que es de 300mA continuo.
La resistencia es la encargada de sensar la corriente y se quema porque deja de funcionar la limitación contra sobrecorriente.
Tengo una placa de esas en mi poder y además de ese transistor, el cual es el 1FW ó 1F, se quemaron otras resistencias, como ser la que te señalo de 102 (1K Ohm)... y otras mas que en mi placa no se ven los valores, pero en tu foto sí.
Es una fuente auto oscilante con un mosfet.
Espero esta info pueda servir a otros en el futuro asi como tu foto me sirve a mí.
Abrazos
