Refrigeradores
Nevera Samsung invertir sólo prende la luz y el display
Nevera Samsung Invertir
Gonzalo ch
hace 6 años
hace 6 años
[list=1] [*]IMG_20190903_173623054.jpg[2.23mb]Compañeros buenas noches me llegó al taller una nevera marca Samsung, modelo rt38k5982sl que al conectarla a la energía solo prende la luz y el display pero no arranca ni el ventilador ni la unidad el daño fue porque según el cliente hubo un corto circuito en la casa cuando la conecto se activa un relay y vuelve y se desactiva y el LED de la tarjeta inversora prende por dos segundos y se apaga y no hace más nada compañeros será daño de la tarjeta inversora o de la lógica les Agradezco cualquier ayuda feliz noche. [/list]
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Verifica sí tiene puente de diodos la tarjeta inverter y reemplazalo en caso de daño. S@lu2
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañero ya lo verifique y está bueno esta en DC en 380 voltios
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Gonzalo, en otros modelos de Samsung, la combinación al presionar a un mismo tiempo por 8 segundos las teclas (Power Freezer) y (Fridge), hasta que suene el ding dong de la alarma, indicando que el equipo, ha entrado en modo autodiagnóstico. Quizás aunque estas teclas estén combinadas en su modelo con otras operaciones, puede que igual ejecute su propio autodiagnóstico y nos ayude a determinar, sí surge un código de error, que nos dé la idea, de por dónde comenzar. Nada se pierde con probar. S@lu2
Gonzalo ch
hace 6 años
Ok compañero voy a hacer la prueba y le comento
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Debes ir midiendo el voltaje, por los capacitores de potencia, hasta el circuito oscilador de la fuente, y de ahí hasta el regulador de voltaje7805, hasta la entrada del mismo, por las patilla1 y 2, debería llegar12 voltios de corriente directa DC, y salir por la tercera, los 5 voltios para alimentar a la placa electrónica y deja pasar los 380 voltios que me comentabas hacia el compresor.
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañero ya hice lo del autodiagnóstico pero no pasa nada revise los componentes electrónicosas comunes de la tarjeta y no hay nada habierto ni en corto el regulador 7805 que mencionas está bueno por el pin derecho mirándolo de frente por la referencia saca 12 voltios y por el pin izquierdo saca 5 voltios el LED prende 2 segundos y se apaga según tengo entendido ese es el anuncio de que la inversora está lista para resivir la orden de la tarjeta lógica y ya le revise componentes a la tarjeta lógica y no encontré nada en corto y abierto que más debería revisar hay compañero
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Sí tienes el manual de servicios, con el diagrama eléctrico y electrónico de ése modelo, envíelo por favor, para poder ayudarle mejor.
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañero solo el diagrama eléctrico porque el manual de servicio no lo tengo compañero me puede hacer el favor de explicarme cómo subir una foto o documento en esta página ya que no veo la opción gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Sobre la imagen de su propio avatar, en su pregunta inicial, hay un círculo con el icono de una manita en negativo, ósea pulgar hacia abajo, con orla roja y otro círculo a su lado derecho más pequeño con el icono de un lápiz de escribir, pulse sobre ése lápiz, para editar la pregunta, luego aparece un menú de opciones, una de ellas, tiene un cuadro que permite la opción de subir las imágenes al ser pulsado, siguiendo el contexto de los siguientes pasos, sugeridos. También luego de pulsar el lápiz para editar, verás además en el menú de opciones, el icono para enviar documentos adjuntos.
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañeros subí foto de diagrama eléctrico, modelo, tarjeta lógica y la nevera como tal en los reguladores que vienen cerca al enchace del pum motor noe dan salida de voltaje por ninguno de los pines con el diagrama eléctrico espero me puedan ayudar para dar con el daño de esta nevera gracias.
Gonzalo ch
hace 6 años
hace 6 años
IMG_20190904_205538636.jpg[1.71mb]VID_20190903_220330591.mp4[17.49mb]IMG_20190903_173623054.jpg[IMG_20190901_180549381.jpg[2.69mb]IMG_20190901_202443645.jpg[1.33mb]IMG_20190901_202431218.jpg[1.87mb]2.23mb]
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañero le comento resulta que verifique el enchace interno en el frizer donde se conecta el ventilador y el sensor y la conecte y como a lo 10 minutos arrancó la unidad pero trabajó como 5 minutos y se apagó y el LED de run de la tarjeta inversora quedó intermitente será algún sensor que está bloqueando el sistema agradezco su respuesta feliz noche.
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañero que pena olvide comentarle que el enchace del sensor y el ventilador estaban asulfatados los limpie y hay fue donde arrancó pero se tarda el tiempo que le mencioné antes
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Gonzalo, Los sensores de descongelación, van pegados a los evaporadores, y cada uno debe medir 5 kilo ohm, al medirse con un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, y a una temperatura constante de +25 grados centígrados que puede obtener mezclando agua fría y caliente dentro de un vaso de vidrio o cristal, obviamente auxiliado por un termómetro, dentro del recipiente debe introducir las puntas de los sensores por unos 3 minutos antes de proceder a medir.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
De igual manera va a hacer con los sensores de temperatura, pero Ojo, porque el sensor de temperatura del freezer, al ser éste equipo de tecnología inverter, pudiera tener una lectura de 2.5 kilo ohm, para contemplarse como en buen estado, y no 5 kilo ohm, como deberían medir el resto de los sensores.
El fusible térmico, en serie con la resistencia de descongelación, se mide por continuidad con el multímetro colocado, en la escala de diodos o la de 200 ohm, éste debe tener continuidad para considerarlo en buen estado.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
El bimetal debe ser medido en el mismo equipo, pero primero resulta necesario, que el compresor, pueda funcionar, al menos por unas 4 horas seguidas, para poder practicar una descongelación forzada al equipo, y valorar qué tiempo puede soportar dicho bimetal activado, dejando pasar alimentación hacia la resistencia para que ésta última funcione.
Gonzalo ch
hace 6 años
Compañero ya revise los sensores de deshielo temperatura y conservación y todos me miden 3.7 revise el enchace de la parte de conservación lo limpie la conecto y me muestra en la puerta la temperatura de congelación y conservación como si fuera a trabajar normalmente pero a los tres segundos quedan intermitentes las temperaturas y el LED de la tarjeta inversora queda linqueando 3 veces para y vuelve a linquear para y así sucesivamente le envío foto como queda .
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Ha qué temperatura los medistes, que reportan 3.7 kilo ohm?
Gonzalo ch
hace 6 años
A 23 grados el ventilador de conservación prende pero el de congelación no prende
cesar parra
hace 2 años
hace 2 años
hola colegas la solucion es muy facil .primero reemplazar el motor ventilador el mantenedor  de alimentos y cambiar los sensores de control de temperatura y defrof  ademas revisar  el gabinete de agua  con esto esta solucionado el problema..........el problema el corte circuito sucedio por entrar humedad al motor ventilador o fan del refriferador.
