Es que el resto siempre anduvo bien hasta que se detuvo de golpe y hacia solo ruido en el timer, ahora una vez revisado el timer, más bien sacudido el timer, arranca pero no corta automático, en fin, habrá que revisar el resto entonces, gracias
Si tenes duda revisa el timer, hacele una marca con una fibra y luego de un buen rato miralo para ver si esta girando el reloj si ves que no se movio entonces cambialo. De todas maneras si lo desarmaste y no estas seguro que haya quedado bien entonces ponele uno nuevo, respeta los datos de frio y descongelamiento, son los numeros que vienen impresos en el timer. Saludos
Hola Gerardo muchas veces el motivo que la heladera nofrost no pare se debe al bimetal ya que es el componente que se encarga de cortar la marcha del compresor cuando alcanza el frío necesario para hacerlo. La mayoría tardan hasta 6 hs para entrar en proceso de defrost y se detiene solo 20 minutos suerte
Hay un error jm18, el bimetal se encarga se cortar la energia a la resistencia una vez llegada a la temperatura de descongelamiento para que esta no ocasione un incendio. Saludos
Buenas voy a cambiar el timer ya que es algo barato y les cuento, la desenchufe y a las horas la volví a enchufar y no funcionaba, tuve que otra vez mover el timer con el destornillador para que arrancara, sigue prendida y aún no corta (antes de todo esto cortaba) aún bajándose la temperatura al mínimo (off) ella sigue sin cortar
Buenas, como siempre gracias por tus respuestas, siempre son acertadas.. te cuento que compre el timer y lo instale, el refrigerador ahora funciona impecable, luego de una hora de encendido el motor corto y anda impecable (ya que el resto de componentes era nuevo) muchas gracias
