Refrigeradores
heladera ariston no frost mtl0801 no arranca El problema es que no me
Jorgecapo
hace 6 años
hace 6 años
Si alguno me puede decir porque no me acciona el relay de la placa, que acciona el motocompresor. se agradece.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
podria ser problema en el sensor de control de temperatura salido de rango o el mismo relay dañado.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Lo primero a comprobar es si al relé le está llegando el voltaje suficiente a la bobina, generalmente 12v que viene del juego de diodos.    Aplícale 12v directamenteal relé a ver si acciona, esto debe hacerse desconectandolo de la placa. Si acciona lo instalas y entonces comprueba si al cerrarse deja pasar 110v.  En ocaciones cuando se hacen estas pruebas nos da todo ok , sin embargo cuando lo instalamos para funcionar sigue dando la misma falla pues no es lo mismo cuando está libre que cuando tiene una carga conectada que en su caso es el compresor.   Cuando tengo dudas normalmente lo cambio a fín de cuentas su precio es bajo.
Jorgecapo
hace 6 años
Si el relay ya lo probé afuera y anda bien.
El problema parece venir de uno de los módulos de la placa, porque no llega el negativo de los 12vdc al relay.
El positivo sí del módulo que tiene los dos un2003 pero no se porque del otro módulo que recibe los 300vdc no sale el negativo para el relay.!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
