hace 6 años
Hola amigos
les cuento, es la primera vez que recibo en mi taller una cava (enfriadora de botellas de vinos), de una capacidad de 28 botellas.
El dueño me la trajo diciendo que no anda ni la luz.
Quité su tapa trasera para acceder a su plaqueta e inmediatamente corrobore que su fusible había estallado y un capacitor también. así es que los reemplace, lo conecté a la red y la heladera arrancó.
Les pido una info que no tengo. La cava llego a los 12 grados que es su temperatura mínima, pero observé que es una sistema que nunca dejan de funcionar los forzadores internos, pues cuando llega a los 12 grados solo baja la velocidad de los forzadores; osea nunca para, he observado que la plaqueta evidentemente solo regula su velocidad.
Es esto así en este tipo de equipo de enfriamiento termoeléctrico ? Su rango de termostato es solo de 12 a 17 grados.
Hice una prueba, cuando estaba en 12 grados según su display, lo levante a 17 grados y automáticamente pararon los forzadores traseros (osea los externos). Lo volví a bajar a 12 grados y arrancaron a velocidad.
No tengo el manual de este equipo y por ello les ruego una info. desde ya muchísimas gracias.
