Refrigeradores
No es la falla de siempre Helader Whirlpool wrx51 no enfria abajo
Heladera Whirlpool wrx51
netlight
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias. Como comente en el titulo la heladera no enfría abajo pero no parece ser la falla habitual. Hace unos días la heladera comenzó a funcionar bien arriba pero no abajo. Luego de tirar toda la comida empece a leer cuanto foro pude (por las noches porque en el día no hay tiempo) y mirar cuanto video pude. Es así que desarme en el freezer y medí resistencia y sensores, nada parece averiado. En la parte inferior del freezer había un poco de hielo y supuse que por tal motivo no había flujo de aire a la parte inferior, comencé a desfreezarlo con un secador y deje la heladera desenchufada un par de días. Al fin de este proceso y suponiendo que esto habría solucionado la falla aunque sea en forma transitoria rearme y enchufe la heladera pero continua sin salir aire en la parte inferior. Dado esto desarme la parte inferior ya que supuse que el forzador de abajo se había clavado. Para mi sorpresa el forzador enciende. Entonces y desconcertado lo que hice fue con la pieza plástica donde se aloja entera en la mano y el forzador puesto probar si empujaba aire, es decir la boca por donde succiona del freezer ahora estaba al aire libre y debería succionar libremente y empujarlo a las ventilas. Lo extraño es que esto no ocurre, por las ventilas no sale aire ni siquiera un mínimo del mismo. No entiendo que es lo que ocurre ya que la boca de suicción esta liberada y las ventilas de salida también. El forzador funciona pero no sale aire. Sacando el forzador del espacio físico donde va parece sacar una buena cantidad de aire. No se si le faltara potencia, no se como probar esto.  Si hay alguien que tenga experiencia en esto les agradecería muchísimo ya que estamos viendo precios de heladeras y parecen inalcanzables. Gracias nuevamente. Chris. PD. Acabo de hacer 2 pruebas y quiero agregarlas. Primero medí el conector para saber que la heladera estuviera entregando los 12 V que necesita el forzador y esta entregando arriba de 13. Luego puse un secador de pelo en el orificio de entrada de las toberas plásticas y si bien el flujo no es enorme ya que hay mucha perdida pero circula aire hacia las toberas frontales. Todo parecería dar la impresión que tiene poca potencia pero fuera del receptáculo no lo parece. Puse un poco de WD40 en el centro del ventilador por si estaba frenado pero no se lo notaba así y la situación es similar. Ahora puse a andar la heladera y la voy a dejar asi un rato a ver si enfria.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola que medición realizó con resistencia y sensores ?
netlight
hace 6 años
Ante todo gracias por responder y perdón por responder rápido pero en este horario me resulta muy difícil.
La resistencia prove continuidad y continuidad entre los terminales y el tubo metálico. Los sensores y termo fusible omiometro a los valores publicados en Internet que en este momento no tengo con migo.
Pregunto y quizá sepa decirme, hay posibilidad de que el forzador funcione bien pero pierda fuerza al cerrarlo?
Con todo el modulo plástico de forzador y toberas fuera de la heladera, con la entrada liberada, no debería salir aire por las toberas. No sale nada. Gracias Nuevamente
