Refrigeradores
tengo proble con uma heladera whirlpool wrm36d.
Heladera Whirlpool WRD36
javierale31
hace 14 años
hace 14 años
hola soy javier es laprimera ves entro a yo repara y es por que me esta volviendo loco esta heladera, tengo un problema con una heladera whirlpool wrm36d, te cuento que la revice y la heladera no arrancaba ,probe la boca por directo para ver si no era eso y la bocha esta bien ,luego la probe con el rele puesto oviando la plaqueta y arranco , pero cuando le coloco con la plaque no arranca, se escucha que pega y despega el rele de la plaqueta y no pasa nada, bueno pence que era la plaqueta y compre una nueva cuando la conecte no me arranco, se escucha que pega el rele y esta ves se pone el forzador interno,pero el compreso no se pone en marcha, otra cosa tanpoco se prende la luz del interior, tiene algo qe ver ,te agradeceria un monton se me podes guiar para poder reparar esta heladera.gracias
fermoron
hace 14 años
hace 14 años
hola javier. mira no seria raro que la plaqueta q compraste no funcione, pero antes tendrias que controlar los sensores , resistencia , bimetal, el voltaje q llega al compresor si es que llega, son heladeras un poco complicadas pero controlando todo por separado tiene que salir. ojala te sirva esto q te digo y suerte.
jose_best
hace 14 años
hace 14 años
hola yo tuve ese problema y cambie la plaqeta sale $ 480. y repare la qe me qedo probe loas dos en la hala y funciona perfect.
