Refrigeradores
Heladera whirlpool WRX51X1 congela an la parte de abajo
Heladera Whirlpool wrx51
Adrian Gallardo
hace 6 años
hace 6 años
Que tal muchachos tengo una heladera no frost whirlpool WRX51X1 con display digital . Es de un conocido dice que la misma congela las cosas en el refrigerador y también hace escarcha como si fuera nieve en los conductos de salida de aire , no así en el conducto de retorno de aire . Quisiera saber si me pueden orientar , que más o menos puede ser esa falla ???? Anticipadamente muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Puede ser que algún sensor esté dañado y no esté haciendo los descansos cuando le toca. En el siguiente enlace, video con información de esa nevera......... Saludos
Adrian Gallardo
hace 6 años
Gracias lusangor
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
De nada. Ya comentas resultados. Suerte
marttattoo
hace 3 años
Hola tengo el mismo problema . Ya he cambiado todos los sensores y también cambie damper de plástico que lleva en la parte de la heladera. Le he cambiado capacitores de la plaqueta por las dudas . Sigue congelando. Ayuda por favor
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Controle el sensor de ambiente ,su resistencia es de 2,7 k. Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. No lo pongas al máximo de enfriamiento , empieza en el mínimo y ve observando reacción y sobre todo si el compresor hsce paros
cesargra50
hace 6 años
hace 6 años
Hola hace como dice el colega pone frio minimo y observa Te comento los sensores fallan algunos duran pocos meses Lo cambias seguro la solucion suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
