Refrigeradores
Whirlpool WRM51D1 no arranca siempre... suena un "tac tac tac" tipo re
Heladera Whirlpool WRM51D1
EugenioG
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches! Consulta para todos: Tengo una heladera Whirlpool wrm51d1, y empezó a hacer algo muy parecido....queda haciendo tac...tac,  es decir, se nota que el ruido viene de la caja plástica donde está la plaqueta con la electrónica, y se siente como un pulso en el relay, y al toque otro....luego hay una pausa más prolongada, y empieza de nuevo....después de un rato, cada tanto, hace otro tac, pero es más agudo, y más fuerte, y ese se siente más en el compresor...y cada tanto se siente que arranca el ventilador del freezer...después de varios de estos ciclos, puede variar entre 20 y 60 minutos, el compresor arranca...y queda funcionando bien, por un tiempo "prolongado", que pueden ser varios días o incluso un par de semanas, hasta que de nuevo, por algún motivo que no llego a identificar aún (pero sospecho de la coincidencia de estar funcionando aparatos de gran consumo eléctrico (pava, aire acondicionado, panel vitrocerámico)), empieza otra vez el ciclo... En algún momento también identifiqué que al poner en funcionamiento una pava eléctrica, era casi instantáneo sentir un "tac" en la heladera...pero no identifiqué problemas de tensión... Más allá de lo impreciso de mi relato, ¿es algo típico? ¿alguien me puede orientar para dar con la solución? Muchas gracias! Eugenio
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Normalmente hace eso, cuando los condensadores electrolíticos de la placa estan secos o faltos de su capacidad, antes tienes que comprobar con tester o multímetro el voltaje cuando suceda eso, pero no creo que sea la causa de que haya mucho consumo Saludos
willy mei
willy mei
123
hace 6 años
hace 6 años
Revisa el condensador del compresor...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Revisa la tarjeta electronica que esta dentro de la caja plastica, por lo regular son filtros secos, inflados o relays en mal estado, si no tienes conocimientos en electronica, lleva la placa o tarjeta electronica a revisar, saludos
EugenioG
hace 6 años
OK, perfecto.
Voy aq realizar las comprobaciones.
De todos modos, hoy ya compré los 2 condensadores, que por lo leído en otros hilos del foro, son:
- 1000uf 10V (sustituíble también por 1000uf 16V)
- 470uf 35V (sustituíble también por 470uf 50V)
La intriga está en que, si efectivamente son los capacitores dañados, ¿cuál es el motivo del daño? ¿por qué coincide el inicio del ciclo de falla con la existencia de algo generando gran consumo?
Cuando haga el trabajo les cuento los resultados.
Gracias a todos por sus opiniones!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Se dañan por las variaciones de voltaje, como por ejemplo ese de 1000micro faradios de 10v pues se dañan porque son muy bajos de voltaje, por eso se recomienda colocar uno de mas voltaje, entre mas voltaje tengan duran y aguantan mas, ojala eso sea, te fijaste si no hay filtros inflados? saludos
EugenioG
Gente, buenas noches! Después que les hice la consulta del tac tac tac...fui y compré los 2 capacitores...Y NUNCA LOS CAMBIÉ, porque la heladera empezó a no fallar más...hasta hoy a la tarde.. Tipo 15hs empezó el tac-tac-tic...y no arrancaba nunca el compresor...así un rato largo...mi esposa la desenchufó...cuando me entero de esto, desarmo...y cambié los capacitores...todo perfecto, un solo tac...arranca el forzador de aire, y al toque el compresor...divino... Peeeeero, siempre hay un pero...dejé todo presentado pero no la volví a su lugar...en total, sin andar el compresor, había estado supongamos desde las 15 hasta 21:30...como hoy estuvo fresco, las cosas se mantuvieron bien... Una vez que la enchufé y arrancó bien, llevaba 1 hora de funcionamiento sin parar...toco el "radiador" trasero: caliente...toco el compresor: muy caliente... La heladera está a temperatura media (punto 4). La bajé a punto 1, mínimo, y nada, sigue funcionando... La desenchufé, la tuve un ratito (15 minutos así), volví a enchufar, temperatura en 1, y a los 5 minutos aprox, arrancó todo de nuevo (forzador de aire más compresor)...y hace 35 minutos que anda sin parar... ¿qué puede ser? ¿es lógico que trabaje tanto, como para recuperar el frío de tantas horas desenchufada? ¿hoy hay algo anormal? Hasta hoy al mediodía funcionaba perfecto... Espero sus comentarios. Gracias! Eugenio
