No te hace mucho retorno?,si es así probá con regular la válvula de expansión,aumentá el sobrecalentamiento,es decir,cerrá un poco (1/4 de vuelta +/-) ,utilizá la tabla de presiones y temperaturas para guiarte,ahí te indica a que temperatura corresponde cada presión para cada tipo de refrigerante.suerte
hola amigo,perdón por demorar en contestar,no estuve bien de salud,si todavía no solucionaste,probá con la carga de refrigerante,siempre basándote en la presión de evaporación(baja),esto si no tenés la indicación del fabricante acerca de la cantidad (en Grs.) de refrigerante que lleva el equipo,en ese caso,más fácil,rehacé la carga pesando el mismo,espero que te sirva,saludos.-
