Hola Fernando 1309, quizás usted cambió la tarjeta electrónica, pero no cambió el sensor de temperaturas, o no se lo vendieron de conjunto, por lo que, sí está dañado el sensor antiguo de su heladera, éste pudiera estarle originando el conflicto, de que no arrancaba anteriormente y ahora tampoco deja que haga sus correspondientes paradas el compresor. Para comprobar el sensor, mezcle agua fría y caliente, en un vaso de vidrio o cristal, para auxiliado con un termómetro, lograr que alcance dicha agua del vaso, una temperatura constante de +25 grados centígrados, sumerja el sensor en el agua y pasado unos 3 minutos, utilice además para medir el sensor, un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm. El sensor a +25 grados centígrados debería tener una lectura aproximada a los 5 kilo ohm, para considerarlo en buen estado, de lo contrario sería la causa de todos los problemas. También un daño en el transistor o en el relay que alimentan al relay de arranque del compresor, desde la placa electrónica antigua, pudiese haber resultado la causa del problema anterior, cuando no arrancaba con dicha placa antigua el compresor. Ahora con la nueva placa electrónica, queda la posibilidad, además de que sí trae un nuevo sensor de temperaturas. 1- ) Éste pueda estar dañado, 2- ) Igualmente la placa sí fue comprada sin garantías, puede usted haber resultado timado y la misma, también presenta algún tipo de problemas, en sus componente, como por ejemplo, en el relay que alimenta al compresor desde dicha placa, que el mismo se encuentre internamente pegado en sus platinos de contacto, impidiendo que se detenga o corte la alimentación al compresor, 3- ) Puede también que como en el video que le voy a recomendar ver, el procesador, no esté enviando la señal de arranque para el transistor o el relay, que alimentan desde la placa a la resistencia de descongelación y por tal motivo el compresor se mantiene en su ciclo trabajando y no se produzcan las paradas correspondientes, para realizar la descongelación de la heladera, que deberían resultar ser en condiciones normales de trabajo, entre unas 3 o 4 paradas casi obligatorias diarias. Suerte. S@lu2 friovega63.
https://www.youtube.com/watch?v=VQ96Sc5aIys
https://www.youtube.com/watch?v=Osl1nuoIs3Y
