Refrigeradores
Heladera Whirlpool funciona bien pero gotea agua por la parte superior
Fernando Melnichuk
hace 6 años
hace 6 años
Desde hace una semana comenzó a gotear agua por la parte superior del refrigerador. Hoy la desconecte y la limpie y me puse a investigar cuales podían llegar a ser las soluciones a este problema. Es por eso que saque la tapa del freezer para echarle agua hirviendo al desagüe que tiene atrás de la tapa (pero no llegó a la bandeja de desagüe que esta arriba del motor), el agua paso por el desagüe pero ingreso a la heladera por la parte inferior de esta (en el interior). Se me quemaron los papeles... Alguien tiene idea de que puede ser? Agradezco sus comentarios!!! Adjunto fotos: Foto 1: Desagüe superior del refrigerador (por donde sale el agua) Foto 2: Congelador, con la tapa afuera para poder echar agua herviendo en el desagüe del congelador Foto foto1.jpg[59.50kb]foto2.jpg[84.77kb]foto3.jpg[78.12kb]3: Vista general del interior de la heladera
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si el agua no llega a la bandeja del motor, el problema es que tiene obstrucción, puede ser que le quede hielo en su interior, vuelve a probar solo con un vaso de agua y si sigue igual, pasa una guía por el desagüe para comprobar si tiene algo en su interior Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
