hace 6 años
Hola. Los compresores inverter no pueden arrancarse si no es haciendo un banco de prueba con las tarjetas electrónicas, trabajan con corriente trifásica y se mueven por medio de pulsaciones,
Su alimentación varía entre 60v y 270v
Los Hz se mueven entre 52 y 266 hz. en dependencia de lo que le exige el sistema para dar mas ó menos temperatura.
Normalmente se miden los bornes y debe dar la misma cantidad de ohms y que no tengan pase a tierra.
