buenos dias. gracias. voy hacer la recomendación, pero como destapo el desague, en la parte de abajo del compresor no tiene ningun sistema de mangueras. veo que el freezer tiene una pata que parece desmontable, igual en la parte de abajo tiene dos tapas que abarca toda la nevera
con varias rejillas , en cual tiene el desague. gracias.
buenas. ok hice lo que recomendaste, efectivamente quite la tapa del freezer había bastante hielo debajo del condensador, descongele por varias horas y quedo despejada, volví a funcionar la nevera y sigue igual no enfría la parte de abajo, que opinas. gracias.
otra cosa en la parte de comp´resor si hay una manguera, le meti otra manguera pequeña , creo que esta destapada.
buen día. en conclusión. lo de la falla y recomendación que me hiciste fue correcta, esta enfriando poco, pero enfría había demasiado hielo en la canaleta del evaporador , tuve que sacar el agua con un trapo con mucho cuidado, me di cuenta que el orificio del drenaje esta tapado trate de sacar un desperdicio de plástico, ( de bolsa) pero no puede , se hundió mas , busque por la parte de adentro si tiene alguna conexión de
codo o algo parecido y no tiene, parece que el drenaje es directo (no se si viene ese sistema también así), como puedo limpiar ese drenaje.gracias.
buen día. en conclusión. lo de la falla y recomendación que me hiciste fue correcta, esta enfriando poco, pero enfría había demasiado hielo en la canaleta del evaporador , tuve que sacar el agua con un trapo con mucho cuidado, me di cuenta que el orificio del drenaje esta tapado trate de sacar un desperdicio de plástico, ( de bolsa) pero no puede , se hundió mas , busque por la parte de adentro si tiene alguna conexión de codo o algo parecido y no tiene, parece que el drenaje es directo (no se si viene ese sistema también así), como puedo limpiar ese drenaje.gracias.
Buen dia, vierte agua hirviendo hasta que salga ese pedazo de hule o se derrita, tiene que salir el agua a gran caudal, no le piques con nada porque dañaras la manguera que lleva el desague internamente y luego el agua saldra por las paredes internas del refrigerador, con que salga el agua a gran caudal, ya esta bien, saludos
