Refrigeradores
Heladera no enfria lo suficiente
Lucas17sc
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, me dieron una mini heladera que funciona con celda peltier, lo deje todo un dia funcionando y solo baja hasta 16°. La desarme y empece a controlar, la celda peltier enfria y calienta en sus 2 lados pero nose si enfria todo lo que da, la primer duda es como saber si la celda esta optima o no. El la fuente o plaqueta que tiene le medi y da una salida de 10.56V, yo penseque trabajaban con 12V, pero tiene una etiqueta pegada que dice 10.5V asi que calculo que en voltaje esta bien o tiene que dar 12V igual? Dejo imagen de la plaqueta https://ibb.co/3RL2RQ7 dejo el link porque trate de cargarla por aca i tente varias forma y no entiendo
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Controla si funcionan los forzadores y si el filtro está limpi de polvo, el funcionamiento de la placa está bien, controla  lo otro Saludos
Lucas17sc
hace 6 años
Hola gracias por responder. Si eso fue lo primero que hice, el filtro tenia bastante tierra y los forzadores tambien, los limpie bien y los aceite quedaron como nuevos y funcionan bien
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
le has puesto pasta disipadora a la placa peltier?
Lucas17sc
hace 6 años
Si, le puse y me bajo 2°
Lucas17sc
hace 6 años
Esta heladerita es de 50 wats, que pasaria si le pongo una celula peltier pero en vez de 50 le pongo una de 70 wats?
