Refrigeradores
Nevera nedoca comprezor 1/5
Victor
Victor
2
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tengo una nevera nedoca la cual se le cambio compredor . El compresor se le hicieron las pruebas electricas  amp 1.3 y de precion cuando se compro en la misma tiemda. Luego que se instala arranca con un amperaje de 7 amp. Y se dispara el termico. Alguien me puede ayudar con este fallo.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
No entiendo como una tienda pueda hacer pruebas de amperaje y presion al momento de vender un motocompresor.
Este tipo de motores no se deben probar en tiendas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Comenza revisando si no estan invertidos S y R del motocompresor, si el arrancador ( ptc o rele) es nuevo y original del nuevo motor, si le llega la tensión correcta a los bornes del motocompresor (C y R)
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si ya lo tienes instalado, comprueba que no esté sobrecargado de refrigerante o tenga obstrucción en el circuíto, ya sea por soldaduras defectuosas o aceite Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
