Refrigeradores
Heladera Patrick modelo rpf486b11
Cabure86
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos del foro, mí consulta es si alguien sabe que motocompresor lleva esta heladera , en una reparación anterior le reemplazaron el motor y este no tiene la etiqueta del modelo.
Cabure86
hace 6 años
Muchas gracias por el dato, me ofrecieron un Tecumseh tsb1380 de 1/4 , puedo instalar ese ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Si, tiene tolerancia, nada más tendrías q cambiar el tubo capilar .036 de 3 mt
Cabure86
hace 6 años
Muchas gracias amigos por la ayuda, ya tengo el motor en estos días voy a colocarlo. Voy a dar la mejor solución a Fermín que a comentado en consultas anteriores. Lusangor , creo que no va a ser la última vez que necesite ayuda. Muchas gracias por comentar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si es mediano de 1/5 HP, suerte
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Normalmente, una nevera con capacidad bruta de 430 litros,lleva un compresor de 1/5Hp Saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
va a funcionar, pero el condensador estará muy justo y los dias de calor no lo benficia
