Refrigeradores
heladera siam
claudio norberto2016
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches, me dieron una heladera siam de las viejas , para restaurar, la misma no funciona,e l motor resulta ser d 1/5 hp y tiene los conectpres que son tres tornillos en linea , siendo el primero arranque, el segundo comun y el tercero trabajo, coloco el motor en forma directa y arranca, tendria que cambiar el rele, pero estas heladera el mismo se encuentra en forma conjunta con el termostato, mi pregunta seria hacer la instalacion electrica a nueva ,poner un rele de 1/5 y el ternostato cual tendria que poner para que funciones correctamente, gracias por la ayuda
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Claudio, hoy día uno de los relay más prácticos que puede emplear, para su instalación es el de tipo PTC, que uno sólo puede adaptarse a varias capacidades de compresor, entre ellas la de un 1/5 Hp como la que utiliza esa heladera, sin mayores complicaciones. Además un termostato muy común y económico es, el Ranco  K50-P1125, compatible con las temperaturas de trabajo, también de esa heladera, por lo que puede emplear a ambos en su trabajo de reconexión. El termostato puede colocarlo justo donde va situado el original de esa heladera, eliminar el antiguo con relay agregado y aprovechar a uno de los cables que bajan desde arriba, que anteriormente se utilizaban como arranque y trabajo desde el relay que se posicionaba igual además con el termostato viejo, y desde ese punto hasta el compresor, para hacer la serie del termostato uniéndolo con uno de ellos, que ya no cumplirían la función de arranque y trabajo, desde arriba repito, hasta la protección térmica o el relay que se ubicarían debajo a un lado del compresor, con el que se conectaría también en serie hasta llegar al común del propio compresor, en caso de hacer la serie del termostato con la protección térmica. También al lado del compresor haría la reconexión como muestro en la imagen aportada, para que tome la idea del resto como quedaría reconectado el relay PTC, por seguridad sin necesidad de colocar este último donde se ubicaba anteriormente de fábrica. Comente por favor sí aún quedan dudas. Suerte. S@lu2 friovega63.
hace 6 años
gracias hoy lo hago y comento como me fue
