gracias por tratar de ayudarme, nunca dije que el bimetalico lo probé en temperatura ambiente lo active con hielo en un vaso de agua y ahi me daba continuidad, lo que dije fue que retire el bimetalico y puentee los cables donde va, y para probar la resistencia y en el amperaje me dio como lectura 0.08 con el bimetalico ACTIVADO el amperaje baja a 0.04 a 0.05 y lo que logra descongelar es la mitad, y bimetalicos cambie como 6 el que encontre es de L47-22f, instale uno de L45-22f, luego lo quite instale la misma capacidad que tenia y seguia igual tambien probe con l60-40f y L50 y nada
Hola MultiTec, yo sólo é intentado explicar cómo funciona y como hacer las medidas del bimetal, en ningún caso e dicho otra cosa, sí le aviso que la prueba con un vaso con agua fría, éso sí que no es correcto, pues él bimetal no es un simple interruptor, este elemento se debe medir funcionando en el propio equipo y ya le he comentado la manera correcta, pues no sólo debe abrir y cerrar el circuito, sino que también debe estar activado el tiempo necesario para que la resistencia haga su parte. Un bimetal puede cerrar el circuito a 0 grados centígrados, y no soporta 5 minutos activado luego.
No se donde coloca él bimetal, en el serpentín evaporador del equipo, porque un L60 en LG,funciona perfectamente, hay quien prefiere el L50, pero para mi, él L60, obviamente en buen estado, permite hacer un deshielo más perfecto, pues mantiene a la resistencia de descongelación, un mínimo de tiempo mayor que el L50. Sí colocas él L60, en el extremo superior izquierdo del serpentín evaporador, él bimetal recibe menos calor de la resistencia y soporta mayor tiempo de funcionamiento. Cambia la escala del amperímetro a la de 20 amperios, pues una resistencia de 0.92 ohm, tendría más de 1 amperio.
Hola me alegro por usted, resaltándole, que algo no estaba haciendo bien con las mediciones y escala que utiliza en el multímetro, pues sí la resistencia anterior tenia de lectura, 0.92 ohm, obviamente debía funcionar, poniendo se al rojo vivo como dice y debería como ya le avisaba en mi comentario, consumir más de 1 amperio. S@lu2
