Refrigeradores
aceite de bomba de vacio problemas
Alirio Tec
hace 6 años
hace 6 años
Hola  amigos tengo un pequeño problema. Tengo una bomba de vacio nueva no la había usado es de 2 etapas. Pero cuando comenzó hacer vacio todo perfecto deje 10 minutos la apagué y no ceŕre las llaves del manonetro y el aceite creo yo de la bomba de vacio el compresor lo absorbió al estar en bajas presiones y vacio eso es posible? Ya que al verle el indicador le falta un poco de aceite a la bomba y en el ojo de wey del manonetro como que esta sacando aceite ya que veo algo viscoso y blanco. la bomba lo extraera de nuevo ese aceite? o no es eso posible de que se haya introducido al compresor ? por que no cerre las llaves y de la amarillasa absorbió por la azul ya que hay bajas presiones en el compresor osea vacio y como no cerré la llave del manonetro. hay algún problema que ese aceite este en el compresor osea aceite de vacio? gracias soy nuevo usando la bomba
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Alirio, es normal que sí la bomba es de dos etapas y no la habías usado, se comparta este aceite entre ambas estaciones, sí se mantiene bajo el nivel, por debajo de la mitad del ojo visor, debes llevar ése nivel de aceite a la mitad o 3/4 partes del visor. Por lo demás resulta imposible, que él aceite, escape al compresor o viceversa, ése aceite en las mangueras, son residuos de otros trabajos. Suerte. S@lu2 friovega63.
Alirio Tec
hace 6 años
Lo que sucede es que yo le eche casi todo el tarro de aceite que trae de fábrica la bomba y casi llego al tope osea al max y la prendí hacer vacio se me olvidó cerrar las llaves y luego veo que le hace como falta aceite...
y pensé que como el compresor de la nevera esta en vacio haya absorbió aceite de la bomba. Como tu dices eso es imposible? así no cierren las llaves del manonetro?.
la bomba la termine de echar todo el tarro de aceite que trae de fábrica queda muy poco realmente pero se lo eche y ahora está por la mitad del visor.
Tenga la inquietud por que es primera vez que uso una bomb
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Cuando hechas él primer aceite a la bomba de doble estación, debe ponerse un tiempo para que funcione la bomba y compartir ése aceite entre etapas, luego se completa él nivel de ser necesario, quizás como a echado el suficiente de una vez, ahora todo a quedado en casa, nada que ver con un trasvase de aceite de la bomba al compresor del equipo, éso repito es imposible, tendría que tener la manguera un palillo absorbente, para beber aceite a modo Coca-Cola.
Alirio Tec
hace 6 años
Ok gracias por la repuesta tenia esa inquietud ya que es mi primera vez al usar la bomba. (y)
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Para que el vacío de un sistema pueda levantar una columna de aceite desde la bomba hacia el propio sistema de un equipo, tendría que tener la bomba de vacío las conexiones de las mangueras por debajo del nivel del aceite, cosa ilógica ya pensada por los fabricantes de bombas de vacío, que siempre colocan esas tomas en la parte extrema superior de la propia bomba para que algo así nunca suceda. Otra forma ilógica sería que usted haciendo vacío a un sistema se entretuviera, acostando la bomba hacia un lado con los manómetros obviamente abiertos.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Gracias a usted por la comunicación. S@lu2 friovega63.
Alirio Tec
hace 6 años
Si gracias por la idea u noción que me has dado tiene logica de que no se absorba el aceite por que realmente la manguera o alguna conexión no está tocando el aceite de la bomba y no puede regresar o absorbe por algo que este al vacío.
Sólo que es mi primera vez y como vi algo blanco viscoso en el ojo de wey del manonetro me asusté y hice la pregunta que ya resolví por sus comentarios :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
