Refrigeradores
Cambio goma frigorifico Miele KFN12923SD ed
Lanstronio
hace 6 años
hace 6 años
A ver si me podéis dar alguna idea e indicaciones. Tengo un frigorífico Miele mod KFN12923SD ed. Es tipo combi la goma de la puerta del congelador se ha comenzado a romper y quiero sustituirla. He pedido precio al servicio oficial y no se si al final he llamado al Servicio oficial Miele o  a "la Gürtel" Por la goma solo del congelador y el pegamento solo para esa goma mas i.v.a. y portes se pone en casi 200,00 € y eso que en teoría lo colocaría yo.... No es usura es directamente un atraco a mano armada y con victima. Por eso os pediría si alguno conocéis una alternativa, que no sea chapucera, como sabéis esta goma tiene un marco interno magnético, en el caso que nos ocupa ese marco esta intacto no se si es posible o no el aprovechamiento. Por otra parte, lo curioso del tema es que lo caro es el pegamento que duplica el precio de la propia goma, ¿cabria la posibilidad de sustituir el adhesivo por otro "no miele" con igual rendimiento... ¿Sabéis si existe goma sin necesidad de pegar? usando el mismo sistema que trae este modelo de origen... En fin cualquier idea que me podáis aportar sera muy interesante. Gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Por desgracia miele es así, con precios prohibitivos. Algunos burletes, se pueden encargar para que lo fabriquen a medida, hay que ir a tiendas especializadas, con las medidas y con un trozo del burlete para saber si son fabricables. Lo del pegamento lo desconosco en miele, puede ser una cinta con  doble cara de pegue, que es lo normal en algunas marcas. El marco magnetico, no vale para aprovecharlo en el burlete nuevo. Comenta donde recides, para localizar algo que te pueda valer Saludos
Lanstronio
hace 6 años
Gracias por tu comentario. Resido en D. Benito, Badajoz
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
vale, desdeque tenga información, te la paso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Ve a una refaccionaria para electrodomesticos y llevate un pedazo de sello para que te vendan uno parecido o genérico, es barato el iman y el plastico y lo venden por metros, hay dos tipos de burletes uno que entra en una ranura y el otro que lleva tornillos que sujetan el burlete, quita la puerta para que trabajes mas comodamente y veas como va ensamblado, si se requiere pegar, yo utilizo resistol 5000, resistol que utilizan los zapateros, para pegar suelas, es muy economico.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
