Refrigeradores
El panel de control o touch se que do en una función y no responde
Said Olandes Hernandez
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes a todos, ojalá me pudieran ayudar. Tengo un refrigerador Samsung digital inverter hace un dos meses aproximadamente tenía una falla, en la parte del congelador tenía demasiado hielo pegado en todas partes. Se le hablo a un técnico para que lo revisara, el comentó que era la tarjeta madre y que se tenía que comprar otra tarjeta la cual costo muy cara. Después de que la puso checo algo del fondo del congelador era como un cable creo que dijo que era una resistencia que se tenía que cambiar. La compro y la coloco dijo que después de un día lo conectará y ya quedaba listó. Lo prendí pero el toucho no responde ninguna función se quedó en un número y de ahí no se mueve. Me podrían decir cómo se puede arreglar para que funcione el touch nuevamente? Gracias de antemano por su atención
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Said, quizás aún debe volver a buscar a dicho técnico, porque su equipo, puede estar generando un nuevo código de error que no permite que usted manipule el display. Ósea que parece que su técnico no a realmente localizado la falla en su refrigerador, tampoco entiendo el porqué de esperar un día más para conectar el aparato, ¿sería para lograr ventajas y escapar de la responsabilidad? Bueno esperemos que no. Por otro lado puede que tenga activado simplemente la protección para niños que se representa con un icono en forma de candado. Debe pulsar por 3 segundos sosteniendo pulsada la tecla o botón táctil que corresponda con el icono en forma de candado para desactivar y activar, dicha protección durante esos 3 segundos. Sí luego de esto nada sucede prepárese para lo peor. Suerte. S@lu2 friovega63.
hace 6 años
Buen día amigo, friovega.
He tratado de localizar al técnico en varias ocaciones sin tener resultado.
Referente al botón de niños no lo encuentro o no lo tiene mi refrigerador, trate de mandarle una foto del display pero no lo logré. Mi display se compone de dos botones
Power cool. Fridge
Y en el centro tiene unos números del 1 al 7 y se quedó fijo en el número 5
El refrigerador enfría demasiado y no pudo mover las funciones. Cree poder ayudarme cómo lo pudo solucionar?
De antemano gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Said, por favor abra su refrigerador y busque una etiqueta en una de las paredes laterales interiores, donde aparece el modelo de su refrigerador y envíelo escrito por un comentario, para estudiar su manual de servicios, sí está disponible en la internet, y ver sí podemos desde aquí, tener una idea de lo que sucede para ayudarle. Estuve revisando algunos modelos que pudiesen tener el panel frontal o display, con características similares a las que comenta y sólo hallé éstos modelos RT38*/RT35*/RT32*/RT29*, aunque éstos tienen tres botones de control y no sólo dos como usted comenta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si el refrigerador funciona y no responde la regulación, posiblemente sea el sensor de control de temperatura salido de rango, va a tener que contratar a otro tecnico para que se lo resuelva el problema, pero ahora si, no le digan que se espere hasta mañana jeje, saludos
