Hola estimados, continuando con comentarios, les cuento que la heladera tenía el termistor del gabinete de 5 k mientras que el del freezer si era de 2,7 k como corresponde. Ahora bien los sensores miden bien cuando estan desconectados a la plaqueta. Pero cuando la heladera esta funcionando los sensores tienen lecturas erroneas variando continuamente entre un valor y otro y por ende la heladera no corta nunca.
Puede ser que sea problema del cableado o será la plaqueta defectuosa??
Hola, si el sensor de 5 k ya lo cambié por uno de 2,7 k. Yo me imagine que la variacion de la resitencia produciría una variacion en el voltaje leido por el microprocesador de la plaqueta y no lo puede traducir a un valor verdadero y por eso no corta. La pregunta es como saber si la plaqueta está bien para no cambiarla al vicio!!. Gracias
Hola, cuento que continuo con el mismo problema. El compresor no corta despues de haber intercambiado los sensores o termistores, aun con el freezer habiendo alcanzado los -28 °C (set point -18 °C) y el refrigerador en 4 °C (set point 8 °C). Alguien tiene el manual de servicio de la heladera Whirlpool WRI41??
