Refrigeradores
heladera Peabody Pe-hs55d
gabriel600
hace 6 años
hace 6 años
hola gente tengo una Heladera Peabody Pe-hs55d    con un motor que dice QD167YS con gas r600..       se quemo el motor por tension, el tema es que no se que capacidad tiene.     alguien tiene datos de estos motores?   desde ya gracias a todos!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si es de las llamadas Duplex, es de 1/3 HP.
gabriel600
hace 6 años
hola colega mucha gracias por los datos,..... segun vi una lista de estos motores es de 1/2
fabianalonso
hace 6 años
hace 6 años
Hola ese motocompresor es chino de la marca huaxue es de 1/5 HP refrigerante R600a, consejo reemplazalo x un motocompresor de la misma potencia que trabaje con refrigerante R134a, el R600a es muy peligroso y es inflamable, y es muy dificil conseguir motocompresores para R600a. Yo hice varias modificaciones de ese tipo y funcionan bien, no hay que modificar nada y las presiones de trabajo son similares.
gabriel600
hace 6 años
hola colega mucha gracias por los datos y consejos,..... segun vi una lista de estos motores es de 1/2 voy a tener en cuenta la modificacion que me decis. gracias!!
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
hace 6 años
Q marca es el motor? Si es tecumseh te falta un numero. Recorda q el r600 es inflamable. Se carga x peso y trabaja en vacio
gabriel600
hace 6 años
gracias colega no es tecumseh el motor dice lo que puse ,, gracias por el consejo!
