Muchas gracias te agradezco voy a buscarla me extraña que la resistencia sea 1.381 kolm gracias por la ayuda amigo
Hola rocagomeza, no hay palabras mal dicha, sino mal interpretada, yo no digo que la resistencia R Heater, sea de 1.381 kilo ohm, éso lo dice usted, yo sólo copie y repetí, lo mismo que usted había escrito, para responder a su pregunta que sólo hace referencia al lugar o ubicación de la misma dentro del equipo, no así de cuanto es su valor, ése valor lo a publicado usted, supongo que luego de haber realizado una correcta medición. Hay datos que no siempre podemos tener de todos los equipos que existen, por lo que igual no puedo confirmar el valor, pero sí su lugar de ubicación en el equipo.
Ésa lectura en ohm, quizás pueda resultar un poco elevada, pero eso depende de la escala que ha utilizado para hacer sus medidas con el multimetro, espero que la hayas hecho en la menor escala de ohm ejemplo la de 200 ohm, o en la escala de diodos o pitidos. Igual lo importante es que la resistencia R con ese valor al menos le puedo decir que no está abierta, y mucho menos desvalorizada, pues igual no tendría tantos ohm. Y sin dudas no tiene que salir a buscar una nueva para sustituir, porque realmente no está abierta ni dañada.
Muchas gracias amigo , si la voy a buscar se mal
Entendió mi segundo msj Solo fue una pregunta de duda de mi primer msj con respecto a la
Medición de esa resistencia de antemano te agradezco la ayuda muy útil tu respuesta gracias.
