Refrigeradores
Heladera GE No frost, se descongelo!
Heladera GE no frost
Geko
Geko
591
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente, que tal? Me encontre con el frezzer todo descongelado, lo que noto es que el compresor esta funcionando, giro la perilla de la temperatura que esta en la nevera y nunca lo hace cortar. Sera problema de la placa o simplemente el sensor de temperatura se puede haber roto? De cuantos k sera el sensor ese? LLeva esta placa. https://http2.mlstatic.com/plaqueta-heladera-patrick-hpk-310-350-original-mabe-ge-D_NQ_NP_900970-MLA31112642184_062019-F.jpg
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola si tiene 6 grados en el Freezer ,puede ser circuito tapado,fuga o compresor sin rendimiento.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Si se descongelo con el compresor funcionando entonces tenes un problema en el compresor que no comprime y no enfria. Saludos
Geko
Geko
591
hace 6 años
Hola, gracias! Si lo pensé a eso, pero me negaba a creer que una heladera de 18 meses ya tenga roto el compresor, pero puede ser porque le puse el termómetro en el freezer y no bajaba de los 6°.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
No tiene garantia?
Geko
Geko
591
hace 6 años
No, tenia un año de garantia. Ya paso.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Como te han dicho antes, controla consumo y eventual perdida de refrigerante. Saludos
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Busca perdida de refrigerante mediante una medicion rapida del consumo del equipo...luego presurisa con nitrogeno localiza la fuga..sellala...has limpieza del sistema..vacio y agrega refrigerante... Peeeero si el sistema tiene el refrigerante y carece de fuga seguramente el bombeo esta deteriorado(esta parte es mecanica)y no se si alli reparan las maquinas de los refri...en fin..salidero y ya no hay refrigerante o se estropeo el compresor.- Suerte
oswaldo pava pacheco
hace 6 años
hace 6 años
En ese tipo de nevera es muy común la fuga de refrigerante en la tubería interna tanto en alta como en baja presión o en el cerpentin que es la bandeja del depósito de agua
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
De casualidad no se fue la corriente electrica de la casa? porque si asi fue, se taponeo el sistema, bueno porque dices que te encontraste todo descongelado el freezer o no lo dejaron abierto?
Geko
Geko
591
hace 6 años
Hola, no se fue la corriente y lo de la puerta lo pense, eso fue al medio dia y cuando volvi a la noche seguia igual. Gracias.-
