Refrigeradores
Heladera nofrost Whirlpool
pablo_2011
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de yoreparo, le comento que tengo un problema con una heladera no frost Whirlpool 330t que no enfriaba abajo, hice reparar la placa ya que no hacía el defrost, además de cambiar el bimetal que no me marcaba continuidad en agua helada, chequeo la resistencia a 220 vlts y calienta perfecto, la estoy probando y se percibe una leve mejoría pero no es el frío correspondiente, gire la perilla del damper al máximo pero solo en los conductos de abajo se siente la corriente de aire, en las 6 restantes no se percibe nada, dónde puede estar la falla? Desde ya muchas gracias!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Hay que comprobar si es falta de refrigerante, Saludos
pablo_2011
hace 6 años
Aparentemente parece tener exceso de gas, ya q congela todo el retorno desde la salida de la heladera hasta la entrada al compresor, encima el que la reparo anteriormente extrangulo la válvula de servicios
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
pués hay que empezar por quitarle refrigerante, se le puede poner una valvula de pinchar o llamar al técnico y que soluciones lo que ya ha cobrado
Kelvin choez quinde
hace 6 años
hace 6 años
Que tal colega te recomiendo que pruebes con una placa nueva
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si le dieron servicio y le dejaron exceso de gas, pide garantía, estas en todo tu derecho, o sino contrata a otro tecnico para que le saque el gas excedido, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
