Refrigeradores
Alarma congelador encendida pero enfria bien. Edesa Dinamic clase A
Ardorin
hace 6 años
hace 6 años
Buenas a tod@s. Como describo en el título la alarma del congelador salta. El piloto rojo se enciende como advirtiendo que no está alcanzando la temperatura optima de congelado, pero todo está congelado y bien. Le pongo el boton super pero nada, sigue ahí en rojo advirtiendo del problema y no sube. ¿que me recomendais que mire primero? No se si puede ser el sensor de temperatura, pero no se donde va. ¿me dais alguna pista para empezar por algún sitio? Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Hace falta el modelo que se encuentra en la etiqueta identificativa que tiene en el interior, normalmente a la izquierda, sacando el cajon de la verdura. Comprueba con termometro, que temperatura hay en congelador, normalmente la alarma salta cuando a llegado a -15ºC Saludos
Ardorin
hace 6 años
Es una CE-340 INV. Mirare con un termómetro de esos de estación meteorológica a ver si me dice la temperatura.
Ardorin
hace 6 años
No se como se quita la tapa del sensor de la temperatura. Es como una especie de rejilla abombada y que supuestamente llevará unas pestañas y saldrá, pero no me atrevo por si lo rompo. Alguna ayuda al respecto.
Ardorin
hace 6 años
A ver,,,he sacado todos los cajones. Tenia bastante hielo en los conductos del gas. Lo he quitado todo con un secador y lo he dejado totalmente limpio de hielo por todos lados. Ahora estoy esperando a ver que pasa y os cuento por si a alguien le pasa igual y con esto se soluciona....no se.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
ese sensor , es el de ambiente, el que te indíca la temperatura que hay, no hace falta tocarlo. Tenías que medir la temperatura, antes de que descongelaras, ahora hay que empezar de nuevo. Ya comentas
Ardorin
hace 6 años
Bueno, pues después de toda la tarde ahora está a -19 pero sigue la alarma encendida. Enfría bien pero no entiendo el porqué se pone la alarma. Agradezco las pistas que me deis. No toco nada hasta ver vuestrod comentarios. Gracias de antemano
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
para y arranca?
Ardorin
hace 6 años
pues estoy observando que no. que está todo el rato encendido....es lo que he observado
Ardorin
hace 6 años
Y esta mañana estaba a -22 grados. Creo que no para en ningún momento el compresor y la luz de alarma permanece encendida.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
pon todo al mínimo y observa si se para. Si puede sube una foto del panel de mandos
Ardorin
hace 6 años
Hola de nuevo.
Acabo de llegar a casa y me encuentro la alarma quitada y el motor parado. Eso se, el termómetro que tengo dentro marca -30.
Adjunto foto. Seguramente le de el punto y vuelva a saltar la alarma.
Ardorin
hace 6 años
Hola de nuevo.
Lo que observo es que me había dejado quitado el refrigerador. Lo acabo de dar otra vez y veo que hace al estar los dos puestos
Ardorin
hace 6 años
Hola de nuevo.
Ardorin
hace 6 años
lo que si me he dado cuenta (despues) que tenía quitado el primer boton del refrigerador. Ahora lo he vuelto a poner, ya que estaba solo en congelador y se ha quitado la alarma. Lo dejaré toda la tarde a ver que pasa y cuento. Lo curioso es que la alarma se ha quitado. Error mio que quité sin darme cuenta el boton del refrigerador. Toca esperar a ver que hace con el transcurso de las horas.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
vale, regula al mínimo los dos y observa comportamiento
Ardorin
hace 6 años
Ok así haré. Mil gracias por todas las molestias y cuento lo que va pasando
Ardorin
hace 6 años
Ante todo muchisimas gracias lusangor por tu interés. Comento lo que veo ahora.
He dejado los termostatos al minimo, ambos, y lleva toda la tarde al minimo. El motor no para, se sigue oyendo. Las luces del congelador han bajado un poco, marcan -18 aprox, ya que no es digital sino por las luces. El termometro que tengo dentro del congelador marca -22,9, casi -23. Pues bien, viendo que ahora el motor no para ¿que siguiente paso de chequeo llevo para ver si damos con el problema?. No se si seguiran bajando las luces y saltará la alarma, pero pinta lleva.
Ardorin
hace 6 años
Y es muy complicado cambiarlo¿ Sería mucho pedir que me des unas pautas para no meter la pata? Gracias y perdona si estoy siendo cansino. Te lo agradezco
Ardorin
hace 6 años
Sobre todo...¿Donde se aloja?
Ardorin
hace 6 años
en mi modelo lleva una chapa de aluminio. Está detrás de esa chapa?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
creo que tu modelo, no lleva ese sensor, por eso he borrado los enlaces ,envía una foto de la zona del compresor, creo que ese modelo es el que lleva una valvula de tres vías a la izquierda de este
Ardorin
hace 6 años
Pues ya lo habia comprado. Ahora te pongo una foto.
Ardorin
hace 6 años
ahi tienes la foto de atras. tambien te puedo mandar la de dentro del congelador. Una faena. habia comprado en sensor pero lo he abierto.....no se si me lo van a cambiar...
Ardorin
hace 6 años
pongo foto de la parte del compresor y por dentro del congelador
Ardorin
hace 6 años
solo me deja poner una foto. de momento pongo la de atrás.
habia comprado el sensor. no se si me lo van a cambiar ya que he abierto la bolsa
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
es el modelo que me temía, hay muy pocos de esos, dío muchos problemas, la avería puede ser de la tarjeta o de la valvula de tres vías. Normalmente no se reparaban por su elevado costo
Ardorin
hace 6 años
Sabes cómo se abre el compartimento de la tarjeta (placa)? Lo puedo desanclar de arriba bien pero de abajo no. No sé si hay que se quitar la puerta para poderlo abrir, ni veo anclajes abajo y me da miedo tirar. Es por ver los condensadores.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
está a presión con unos click
Ardorin
hace 6 años
Hago palanca y listo ¿verdad?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
destrabas de la parte superior y luego tiras hacia tí, te puedes ayudar de un destornillador plano
Ardorin
hace 6 años
Muchas gracias.
Voy a mirar esta tarde los condensadores de la placa a ver si hay alguno que esté dando fallo. En caso de no ser eso creo que tendré que jubilarla. El motor sigue sin parar e imagino que eso en cualquier momento dirá "hasta aquí"
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si no encuentras nada, se puede aprovechar, poniendole un temporizador y que trabaje como quieras, si hacerle mucho caso a la electrónica
Ardorin
hace 6 años
Pues finalmente no encuentro nada en la placa. Gracias infinitas por tu ayuda.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
posiblemente sea el microprocesador de la placa, ahí ya no se puede hacer nada
Ardorin
hace 6 años
hace 6 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
