Screenshot_20190704-132600.png[495.06kb]Estimados, recurro a ustedes porque e podido saldar dudas en otras oportunidades.
Realize curso de aire ac. Pará llegar a ello primero vi heladera doméstica y comercial. Recientemente me topé con la primer comercial a evaluar, el sintoma: no corta el motor. No tiene especificado el refrigerante ya que es motor de 1/3 modelo viejo, esta consumiendo 1, 6amper a 11 psi en baja y 86psi en alta. Obtengo en evaporadora una temperatura de - 4 grados y en ambiente 2 °. El evaporador tiene una última vuelta de caño sin generar escarcha, eso me da a pensar que falta refrigerante, cabe resaltar que limpie condensadora y de 100psi en alta que tenía pasé a 85psi. Por valores de temperatura y presión aprox pienso que es R12 y le faltaría gas, es por ello que no corta el termostato al no llegar a temperatura negativa. Pero mi duda es pifiarle al refrigerante. Ah, el gabinete tiene un agujero de 1 cm de diámetro en el techo, eso influye también?. Saludos y adjunto imagen de referencia.
