Refrigeradores
presiones en psi heladeras
cristian
hace 6 años
hace 6 años
buenas!! Queria saber en cuantos psi se carga una heladera familiar. Con gas 123a y r12... y que amperaje tiene que tener de RLA Y LRA (APROX) Muchas gracias
cristian
hace 6 años
Perdon 134a
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Las neveras con gas 134a se cargan , si no lo puedes hacer por peso, entre 0 y 4 psi en la succión , comprobando la temperatura que alcanza en su interior y el consumo  No todos los equipos tienen el mismo consumo , depende de muchos factores como su capacidad en HP, tensión que usan, tipo de compresor , etc.
cristian
hace 6 años
Claro... entiendo. Era para tener una aproximacion. En compresor de 1/4
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Puedes aplicar esta fórmula
A= p/v
P = ,,potencia del compresor expresado en w
V = voltaje con que trabaja el compresor
