hace 14 años
las respondo pero te mentiria si te digo que no coincido con mis colegas, seria bueno que leas los tutoriales que hay en el foro. con el fin de profundisar cada respuesta.
01_¿que sucederia si perdiera refrigerante una heladera comercial con termostato y si presostato de baja?.
al perder gas salta el presostato de baja y deja de funcionar el compresor.
02_¿que sucederia si se corta la bobina del rele voltimetrico?
no arrancaria el compresor, ya que no se alimentan las bobina de arranque.
03_¿que sucederia si se desgasta el capacitor de marcha?
si usa para arrancar no arrancaria directamente, aumenta el consumo del compresor.
04_si tengo un motocompresor con rele voltimetrico.¿que sucederia si se corta la bobina de trabajo?
no arrancaria.pero la bobina de arranque no despegaria hasta saltar el termico.
05_¿como me daria cuenta si el motocompresor tiene baja capacidad(desgastado)?
presion de succion mas alta de lo normal, poca condensacion, falta de frio.
06_¿que sucederia si se corta el capilar de la valvula de expansion?
no regularia el flujo del refrigerante
07_porque se podria congelar el caño de retorno en una heladera con valvula de expansion? no cierra la valvula, o tiene gas por demas, tiene muy abierta la regulacion.
los porque te doy de tarea para que lo estudies asi te lo aprendes bien.
