Refrigeradores
Heladera no enfría
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos. Tengo una heladera con freezer marca Whirlpool mod 480 no frost. Noté que no enfriaba la parte de abajo. Desenchufé y volví a enchufar y el ventilador arrancaba y se detenía a los pocos segundos. Luego quité la tapa y el evaporador tenía un bloque de hielo en la parte inferior obstaculizando el circuito de salida de agua. Con un secador de pelo descongelé todo. Volví a enchufar y el ventilador mantuvo su funcionamiento pero, para mi sorpresa, no enfría tampoco a pesar de haber hecho lo anterior. Que podrá ser? Gracias
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Vuelve a destapar para revisar si esta bajando temperatura dentro el evaporador..puede que este perdiendo refrigerante por alguna fuga.Mide el consumo del equipo y compara con los datos de fabrica. Comentame Saludos
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
Gracias por tu respuesta. El ventilador sí funciona.
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
Ok. Pruebo eso y comento
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
Lo que está sucediendo es que se escucha por momentos el beep de encendido. Como si se apagara y encendiera sola. El voltaje de red es correcto y estable.
