Refrigeradores
el compresor de mi heladera arranca lo mas bien pero no enfria
cristian
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo una heladera familiar no frost, con compresor con r12... conecto la heladera y arranca lo mas bien el compresor, el forzador prende lo mas bien, los valores del compresor me dan bien! el condensador calienta poquito, puede ser el gas o rendimiento del compresor?? Muchas gracias!!!
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Igual si es no frost y lleva r12 debe ser bastante viejo el motor
cristian
hace 6 años
claro... es viejito el motor! Tengo que ver presiones y ver si comprime bien
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
hace 6 años
Medi presion y amperaje. Sino es imposible q le puede estar pasando sin esos datos
cristian
hace 6 años
perfecto. Mañana tengo que ir a controlar eso y comento. Era para ir con una idea. gracias colega
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
si calienta poquito el condensador, es casi seguro que le falta refrigerante por posible fuga, con quitar la tapa del congelador y ver cuanto se llena de escarcha el serpentín, te puedes dar cuenta si tiene muy poca escarcha, que posiblemente es falta de refrigerante por posible FUGA.
cristian
hace 6 años
Si fermin... para mi es refrigerante. Porque el compresor anda lo mas bien y el condensador calienta un poquito. El compresor trabaja con r12... y compre mo49 plus. Tengo que sacar el gas r12 y hacer carga nueva con mo49 plus... no?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
cristian
hay que buscar la fuga, luego repararla, despues, haces barridos en ambos lados condensador y evaporador, revisar el aceite del compresor y su rendimiento, ya luego hacer un buen vacio, cambio de filtro y la carga de refrigerante.
