Refrigeradores
freezer gafa m210 no enfria
Matias Alejandro
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Medir el gas refrigerante y esta en perfecto la carga. Se ve el moto compresor funciona, o sea prende pero como se si esta funcionando de la manera correcta. Cuales seria los chequeos de compresor.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
De que manera controlaste el refrigerante? El compresor tiene una valvula de servicio? Por que se la pusieron? Las heladeras no traen valvulas de servicio, vienen selladas hermeticamente, cuando hay una de ellas es porque le han hecho un servicio, por lo general le cargan refrigerante sin reparar la perdida (En caso que este haya sido el problema). Controla consumo del compresor de acuerdo a las especificaciones. Saludos
Matias Alejandro
hace 6 años
lo medi con un mainfault
Matias Alejandro
hace 6 años
controlo el consumo del compresor?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Si, el consumo en A
