Refrigeradores
No escucho que el motor de mi heladera arranque
FlorI
FlorI
4
hace 6 años
hace 6 años
Hola! El día del corte de luz no estaba en casa, asique no la pude desconectar. Por el momento sigue enfriando, tanto la heladera como el freezer. . Pero no escucho que arranque el motor. Probé dejarla un poco abierta y despues cerrarla a ver si arrancaba pero nada. Se quemo el motor o es otra cosa? Otra cosa, el freezer tiene hielo y la heladera esta fría, pero la heladera esta en 3, casi si cosas y el fondo tiene gotas de agua.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Flori, no se preocupe, que sí estuviese rota su heladera o con el motor dañado su heladera, ni haría hielo, y mucho menos estaría enfriando. Las gotitas de agua que transpira la heladera, generalmente se forman porque el compresor está mucho tiempo sin funcionar, pero no por rotura, sino, por tener usted en un nivel muy bajo, regulado el control de temperaturas o termostato de la propia heladera, para menos frío. Le recomiendo subir el termostato, para más frío, y seguramente va a escuchar con mayor frecuencia el trabajo del compresor, que puede cambiar dependiendo de la temperatura ambiente exterior. Por lo que sí hay frío ambiente en el exterior, la temperatura de su heladera se iguala y pasa mayor tiempo sin funcionar, luego cuando exista una época del año de calor, sucedería lo contrario, ósea que tiene que regular el termostato, para menos frío para que el compresor, descanse con mayor frecuencia. Sí aún tiene dudas comente por favor. Suerte. S@lu2 friovega63.
