Refrigeradores
Nevecon Samsung modelo SR-S20 DTD suspende el ciclo de refri
Prmavera
hace 14 años
hace 14 años
Mi nevecon samsung modelo SR-S20DTD presenta un problema en el ciclo de refrigeracion .En dias pasados encontre que se estaba descongelando ,le volvi a graduar las temperaturas en los numeros indicados (-17 y 6) que es en lo que siempre ha trabajado , inmediatamente se reprogramaba solo a temperaturas diferentes 5,10,en positivo .Lo desconecte y lo volvi a conectar y ahi si inicio el ciclo normalmente ,pero a las tres horas dejo de trabajar nuevamente y asi la ha pasado ,de esto van tres dias , si lo desconecto y lo conecto trabaja bien ,si lo dejo se empieza a variar la temperatura y no congela.Espero Por favor que me orienten porque el tecnico ya vino y lo reviso y no supo cual era la causa.Gracias
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
Ok, el problema de tu refrigerador está en el sistema de descongelamiento, éste consiste además de la tarjeta eléctronica (que no debe tener problema), de dos resistencias, dos fusibles térmicos y dos sensores de descongelamiento, en el congelador y el refrigerador. Lo más probable es que sea la resistencia de descongelamiento del refrigerador lo que te este dando problema, pero esto hay que confirmarlo. Los fusibles se comprueban midiendo continuidad, los sensores deben medir 5 kohmios a temperatura ambiente y arriba de 15 en frío. Para probar las resistencias hay que aplicar el voltaje de trabajo y verificar que calienten, como te dije anteriormente, poner especial atención en la resistencia del refrigerador.
