Refrigeradores
heladera siam mod -hsi-nt41bd, no funciona el turbo del freezer
Heladera Siam HSI-NT41BD
toscano2017
hace 6 años
hace 6 años
buen dia señores maestros, tengo esta heladera la que no funciona el turbo que esta en el fondo del freezer, enfria muy poco el compresor trabaja, lo que note que dejo de funcionar el ventiladorcito del congelador. quedo atento aguardando ayuda desde ya gracias.-
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Fijate si hace buen contacto el interruptor que esta en la puerta, sino hay que revisar el motor del forzador. Saludos
toscano2017
hace 6 años
hola buen dia , los interruptores de las puertas entan funcionando porque prende y apagan las luces de las puertas, empese a desarmar alli donde esta el ventilador saque el acrilico de la luz y saque dos tornillos que estan en las esquinas superiores , en las esquinas de abajo no se nota que aya tornillos , le forse un poco para retirar , no insisti con miedo de romper algo, pero se ve que no trabaja el turbito.-
toscano2017
hace 6 años
hola sr. Alberto sabes que retire la placa esa donde esta el turbo, desconecte el conector del motor del turbito y enchufe la eladera arranca el compresor funciona blanquea de hielo las cerpentinas , con el tester en ac. 700v medi en el conector primero en los pines de los costados porque son 3, despues en el del medio y los de los costados y no hay tension, medi -R. del motor pin cable negro y rojo del mecio 1,7k ohms. negro con el rojo del costado 17k ohms.-
toscano2017
hace 6 años
disculpe el motor trabaja con 12dc. pero no hay voltaje igual en dc. llega a 8v. pero al conectar el motor quiere girar y cae a cero voltios.-
toscano2017
hace 6 años
quisiera saber tambien como se prueba ese motor con una fuente externa, como tiene 3 cables no quiero cometer herror, desde ya gracias.-
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Evidentemente no le esta llegando tension al ventilador, controla la plaqueta y prueba el motor con una fuente tipo PC si es que tienes, revisa si no hay pegado un diagrama electrico detras de la heladera. Saludos.
toscano2017
hace 6 años
hola maestro buenas tardes, consegui el motor forzador cambie y caso resuelto, mil gracias por los aportes, un buen dia que dios los bendiga.-
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Perfecto. Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
