Refrigeradores
cayo un rayo y mi heledera no funciona
Heladera Columbia Atlántida
FERNANDA CIFUENTES
hace 14 años
hace 14 años
hace una semana hubo tormenta y cayo un rayo y mi heladera dejo de funcionar, llame a un tecnico y me dijo que debo cambiarle la bocha y el arrancador, pero la verdad es que me da un poco de desconfianza.la heladera es una columbia linea atlantida.podrian asesorarme para evitar el engaño, ya que el arreglo es carisimo. gracias
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero por lo que dedusco no tienes conocimientos de refrigeracion, te recomiendo llames otro tecnico, es bueno buscar una segunda opinion, suerte, comenta
friojoven
hace 14 años
hace 14 años
Hola Fernanda, yo te sugiero lo mismo, ve otro tecnico y evalua su respuesta, un abrazo, comenta la respuesta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola si comparto lo que dicen los colegas cuando una opinion no te convence debes buscar otra si de tres o cuatro opiniones de diferentes tecnicos todos coinciden entonces podes estar tranquila que no te engañan y podras darle el trabajo al que te parezca mejor profesional (no siempre hay que darle al que de el presupuesto mas bajo) para decirte fehacientemente si tu motocompresor esta para cambiar hay que medirlo o probarlo en orma directa nosotros desde aqui no podemos y vos seguramente no tenes los conocimientos y los medios para hacerlo lo unico que puedo decite es que no es imposible que se queme un motor debido a una descarga atomosferica estas cosas son muy comunes muchas heladeras vienen con protecciones que actuan contra estos fenomenos y es muy probable que se trate de un engaño saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
