Refrigeradores
heladera comercial de dos puertas no genera frio.
daniel hector stortoni
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias, tengo una heladera comercial exibidora de dos puertas a la que le instale un motor Cubiquel de 1/2 hp el 31/1/2017 con gas 134, hace 6 meses noto que empieza a bajar la cantidad de frio y considero que podria tener una baja en el gas, por lo que le puse un poco mas. Ayer noto que el frio disminuyo mucho por lo que controlo con el manometro que estuviera bien el gas y el amperaje , todo bien pero no emfria nada. La pregunta es,si puede haber estropeado extropiado el compresor sin quemarse , o que otra cosa puede ser.
CHIALVA JESUS ERNESTO
hace 6 años
hace 6 años
probale rendimiento al motocompresor , si no rinde 450 libras y las mantiene , esta defectuoso , suerte
hace 6 años
Si era eso , fui y la compre otro motor de 1/2 cubiquel pero con r22, y esta andando perfecto , el otro motor se quedo sin rendimiento.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
muchas de las veces al agregar refrigerante, como ya ingresó humedad en el sistema por posible fuga, se taponea el filtro, hay que abrir el sistema luego reparar la fuga, hacer barridos y checar tambien el compresor de su rendimiento, no creo sea el compresor, pero uno nunca sabe, si en el caso que este bueno, hay que cambiar el aceite, suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
