Hola. El bimetal está bien, aproximadamente a menos 2 cierra y a 8 abre. La resistencia no está a tierra ni abierta, tiene un valor aproximado 220 ohms. Por el diagrama que esta detrás de la heladera fusible térmico parece que no tiene. El forzador anda.
Sensor de temperatura no tiene en freezer. El que está viene conectado a la placa electrónica que está abajo, en la parte de heladera.
Será eso que no cierra el circuito y no activa la resistencia? El año pasado ya lo cambié porque estaba malo.
El sistema defrost es la resistencia, fusible termico, bimetal (en caso que lo tenga), todo esta conectado en serie, tevisa que ese sistema funcione correctamente. Saludos
Es posible que sea algun problema en el descongelado como dice Alberto,o tambien podria ser el damper (es como una puertita que va al final del ducto de aire hacia el gabinete).suerte
si todo esta bien, entonces es la tarjeta electronica mala, si es la que me imagino, en la misma tarjeta se puede hacer la prueba de deshielo, puenteando 2 pines, tal ves tengan los 2 pines J1 y J2 y se puentean momentáneamente, hay otra tarjeta que traen los pines 5vdc y gnd y tambien se puentean momentaneamente, no se cual tarjeta sea la que trae tu refrigerador, fallan mucho esas tarjetas basicas, saludos
