Refrigeradores
Ubicación sensor heladera Siam HSI - FT330B top mount
Heladera Siam HSI Ft 330
gaston frigas
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos. Le cuento que tengo problemas con esta heladera. El cliente indica que congela demasiado y si recular el termostato luego no arranca. Yo ya cambie el termostato que es un danfoss electrónico y como segunda medida quería cambiar los sensores y he aquí mi problema. La heladera no tiene por ningún lado un sensor del refrigerador. No tengo ni idea que hacer... Por favor si alguien conoce el modelo y me puede ayudar lo agradecería. Saludos
Fede
hace 3 años
Hola ! Estoy con el mismo problema! Y la misma heladera! Pudiste solucionarlo ? Nose dónde está el sensor de la parte de la heladera
