Refrigeradores
Descongelamiento de heladera no_frost
Lauto
Lauto
147
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes estoy reparando una heladera marca standar electric no_frost modelo te_nf 1600 el problema es bloqueo de hilo en freezer se coloco una lampara en compresor para controlar el corte que se produse con el selector a media temperatura _20ce frezzer se testea resistencia deshielo esta bien, se conecta lampara 220v en entrada de conectores resistencia para testear si hay senal de descongelado ,pero solo enciende la luz piloto en el primer autotesteo luego en el proceso no envia 220v ala resistencia ,se testeo el sensor deshielo y esta bien,mi pregunta es si antes de comprar la placa reemplazo el sensor deshielo ya que colocado puede fallar ? Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si el sensor comentas que está bien, el problema es de la placa, aunque pongas uno nuevo, va a seguir fallando Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
